原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 现在的创新要么就速度快,要么就组分多一次测定,很好的想法。
原文由 Insm_95e7cdb4(Insm_95e7cdb4) 发表:很有技术含量。对于含油脂较多的样品,用正己烷去除油脂。“弃去正己烷相,水相用氮气吹扫使残余的正己烷挥发”,请问是如何吹扫的?
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 就是平时常用的氮吹仪啊,这种环境样品挺常用的,可能食品用氮吹比较少吧。没有的话随便用一根管子接氮气也是可以吹的
原文由 Insm_95e7cdb4(Insm_95e7cdb4) 发表: 请问:用氮吹仪把水相吹干吗?另外:液相的流动相测pH,是仅仅测水相还是加入有机相后再测?
原文由 问题123(v2857333) 发表:请教老师一个问题,就是PKa在5左右的那几个目标物,在PH5.5的环境下应该离子 和分子状态出不多各占一半吧,不会导致双峰的出现吗?请老师指点迷津
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 酸和酸根是一个快速的平衡状态,不可能分开的,所以不会是双峰。你可以这样理解:假设酸和酸根个占一半,酸被柱子吸附之后,剩下的1/2的酸根马上重新建立平衡,变成1/4酸根、1/4酸,然后酸又会马上被吸附。酸碱平衡几乎是瞬间完成的,不会出现分成两部分的现象。
