主题:【已应助】岛津石墨压环的区别
浏览0 回复14 电梯直达
慢生活
发现岛津有两种石墨压环,石墨压环编号分别是227-35006-01与221-32126-05,请问下这两个有什么区别吗,能通用吗?
推荐答案:轶辰回复于2020/09/09
轶辰
慢生活
慢生活
通标小菜鸟
石墨压环编号分别是227-35006-01与221-32126-05,这两个编号的压环孔径不一样,适用于不同直径的色谱柱,价格大约在几百块钱不等吧,具体要去询问供应商
lhl
这两个几乎没有什么区别,都是内径为0.5mm,用于内径为0.1mm到0.32mm的毛细管柱的密封。价位也接近,10个装报价600左右。如果非说有什么区别的话,那就是227-35006-01应该是烧制过的,干扰更小一些。
内径不同吧,一个用于0.1-0.32mm的毛细管柱,一个用于0.5mm的柱子。
PAEs
安平
      尺寸规格是相同的,可以通用。
      227开头的石墨压环是经过净化处理的,对分析的干扰较小。
安家的石墨压环有软的有硬的,有加石墨多的,有加的少的,用途不太一样。
yy_0324
原文由lhl(lhl8595)发表:这两个几乎没有什么区别,都是内径为0.5mm,用于内径为0.1mm到0.32mm的毛细管柱的密封。价位也接近,10个装报价600左右。如果非说有什么区别的话,那就是227-35006-01应该是烧制过的,干扰更小一些。
查询了岛津石墨压环的区别,学习了相关知识。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
