主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
氨基糖苷类也称氨基糖甙类,是从链霉菌或者小单孢菌中提取,以天然品为原料合成或半合成制得的碱性抗生素
氨基糖苷类药物具有耳毒性和肾毒性等毒副作用,人类长期食用残留超标的畜产品将直接造成伤害
目前,分析氨基糖苷类的方法主要有微生物法、免疫分析法、薄层色谱法、毛细管电泳法、气相色谱法、气相色谱-质谱法、高效液相色谱法和高效液相-串联质谱法等
原子吸收分光光计又称原子吸收光谱仪(以下简称原子吸收仪),它使用的光源称为元素灯又称空心阴极灯。目前,有二电极普通空心阴极灯,三电极高性能空心阴极灯和高强度空心阴极灯。普通空心阴极灯又分为单元素和多元素空心阴极灯
原子吸收仪能量是与空心阴极灯平均电流成正比,而且生产空心阴极灯的工厂给定的工作电流也恰恰是平均电流,但是不同的原子吸收仪由于占空比不同需要的平均电流也就不同
工作电流与灯的结构、尺寸、空心阴极材料(元素种类),调制方式(频率、占空比)等有关,因此首先,要搞清楚所选用的空心阴极灯给定的工作电流是按占空比多少给定的,如若不明确的话可以看这台仪器给定的工作电流范围,一般从几毫安到十几或二十几毫安
emmalee07
我国防腐剂使用有严格的规定,防腐剂应符合以下标准:
合理使用对人体无害;
不影响消化道菌群;
在消化道内可降解为食物的正常成分;
不影响药物抗菌素的使用;
对食品热处理时不产生有害成分。
emmalee07
我国到目前为止已批准了32种使用的食物防腐剂,其中最常用的有苯甲酸钠、山梨酸钾等。苯甲酸钠的毒性比山梨酸钾强,而且在相同的酸度值下抑菌效力仅为山梨酸的1/3,因此许多国家逐渐用山梨酸钾。但因苯甲酸钠价格低廉,在我国仍普遍使用,主要用于碳酸饮料和果汁饮料。山梨酸钾抗菌力强,毒性小,可参与人体的正常代谢,转化为CO2和水。从防腐剂的发展趋势上看,以生物发酵而成的生物防腐剂,将成为未来的发展趋势。
emmalee07
新鲜的蔬菜和水果如果不及时进行防腐保鲜处理很快就会失去光泽、水分,表面干皱并且很容易产生霉菌导致腐烂,从而造成不必要的浪费。若蔬菜和水果的表面使用山梨酸钾保鲜剂后,在温度高达30℃的情况下可以保存一个月之久,还能够保持蔬菜和水果的绿色度不发生改变。
emmalee07
表面被喷洒山梨酸钾保鲜液的苹果,常温下贮存4个月后,仅有5%左右的苹果发生腐烂变质的现象。山梨酸钾甚至还可以防止蔬菜罐头外包装的马口铁氧化生锈。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
