5.5蒸发光检测器
蒸发光检测器(evaporationla sersp urtd etector,ELSD)是质量型、高灵敏度的通用
液相色谱检测器。它检测的三个主要过程为 (1)雾化:色谱柱流出物经过针头式的细导管进人雾化器,与气体混合喷成均匀一致的雾滴;(2)蒸发:雾滴经过加热的漂移管,流动相被蒸发,溶质形成极细的颗粒;(3)检测:溶质颗粒气体在检测池发生散射作用,经光电倍增管成电信号输出。基于它的工作原理,原则上对所有的化合物都能测定,不论化合物是否存在生色团或电活性基团;检测器的响应直接与被洗脱化合物的质量有关,对未知物可以得到准确的定量;因在检测前被洗脱的化合物已除去流动相,适用于梯度洗脱。由于它的这些优点,它有可能像
气相色谱中的氢火焰检测器(FID)那样成为
液相色谱的高灵敏度通用检测器。
