维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织品强力机内部校准我们这么做
纺织品是每个人必不可少的物品,从一出生到我们老去,纺织品都是伴随着我们生命的每个阶段,某种意义上说还是‘保护’我们的身体的工具
纺织品的分类有很多种,检测方法也是多不胜数,但是要说纺织品是否经久耐用,有一个检测项目是不能缺少的,那就是我们常说的断裂强力
纺织品断裂强力是需要电子式织物强力机来进行测试检测的,此仪器为精密机电一体化产品。主要包括工业级微电脑控制系统,负荷传感器,伸长检测系统,电机输出控制系统,同步带及丝杆传动系统,上下夹持器等设施
1.操作目的:
内部校正YG026H型纺织品电子式织物强力机
2.实验室检测引用标准
GB/T3923.1-2013《织物拉伸性能,断裂强力的测定,条样法》
3.技术参数
3.1型式:等速伸长形
3.2负荷传感器精度:万分之二
3.3力值测量准确度:±1%
3.4传感器选择:300KG
3.5力值显示单位:N,KG
3.6夹持距离设置:10mm~500mm
3.7夹持器有效宽度80mm
4.校正主要就是校正仪器的夹距和传感器,这两个方面都能直接影响测试结果的准确性,首先开机,进入测量界面
4.1在测量画面下按‘标定’键进入标定画面,一次只能对某一项进行标定,或夹距,或传感器,如选择对某一项进行标定只需将其打开即可
4.1.1夹距校正:
将‘夹距’后面的数字0改为1,然后用钢尺量取两个夹距器之间的实际距离,将其输入‘实测距离’后面的数字中改为200,<纺织品一般我们用200MM>,然后按下‘标定’,则上夹头将自动移动到测量设定画面中设定的夹距距离处,待到达后,‘实测距离’数值将更新为夹持距离;用校正后的钢尺测量夹持距离,这是正好是200MM,此时按‘设定’键返回
4.1.2对传感器进行校正:
将‘传感器’后面的数字修改为1, ‘砝码重量’后面的数值默认为0,则此时按‘标定’将会进行空标定,也就是实测值为0,校正就要取出计量检定后的砝码,我们现有的砝码只有1KG标准的,那就用1KG的砝码来进行校正,由于砝码是光滑的,没有支点承重,所以我们系上可以忽略不计重量的绳子,先把数据清零,然后把砝码挂在上夹具上,开始进行校正,此时显示屏传感器后面的数字从0变为9.8N,说明仪器传感器正常,结果有效,按‘标定’进行标定,如果此时显示屏传感器后面的数字显示值不是9.8N,那么就要手动把显示屏传感器后面的数字设置成9.8N,再按‘标定’按钮进行标定,此时待返回实时测量画面后拉力值将会显示传感器的实际值9.8N,校正成功。
5.用标样验证校正结果
用已知结果的标准样品进行验证,用来试验仪器校正的符合性
5.1首先设定隔距长度200MM,夹持试样中间部位,保证试样的纵向中心线,通过夹钳的中心线,并与夹钳钳口垂直,关闭上夹钳,靠织物的自重下垂,关闭下夹钳
5.2打开连接电脑,电脑桌面找到‘电子织物强力机测试系统’,
5.3在‘电子织物强力机测试系统’中选择‘参数设置’‘测试温度’20±1℃、‘测试湿度’65%±2%当审核各项参数无误时,点击‘运行’仪器开始运作,拉伸试样至断脱,仪器自动记录数据
至少测试5个平行样,测试结果取平均值,测试结果和已知结果对比,根据仪器精度,±1%内的结果是可以接受的
注意事项
在对传感器进行标定时,传感器厂家一般推荐满量程的20%~30%以上的砝码进行标定,这样标定效果会更好,但我们只有最大1KG标准的砝码,只能用这些来进行校正,还是有一定的风险的,有更大的砝码准确率会更高,平时也要经常保持仪器的清洁,定期在丝杆、导柱上加注润滑油,使仪器上升,下降传动部分呈现良好的润滑状态
