主题:【分享】【我们不一YOUNG】+影响甲醛测试结果的因素分析
浏览0 回复4 电梯直达
在纺织品游离水解甲醛的测定中,其步骤较多,操作也繁琐,故影响其结果的因素也不少,总起来说要注意以下几点:
1. 保存:因游离甲醛具有挥发性,故实验室应在样品拆封后立即进行测试,以免长时间挥发而造成甲醛含量损失。
2. 萃取:萃取温度和时间是影响水解甲醛含量的重要因素,故注意萃取的温度设定在标准要求的范围内,同时为了保证萃取温度的准确性,实验室应注意恒温水浴锅的期间核查和校准情况。
3. 显色:因乙酰丙酮的有效期与配置过程对甲醛测试的结果有影响,因此一定要严格管理确保乙酰丙酮在有效期内使用。同时,还要注意刚配置的乙酰丙酮化学性质不稳定,需要储存12小时后再用,否则影响检测结果。实验室还要注意储存该溶液的玻璃瓶应为棕色,以防光敏反应而影响显色效果,
4. 设备:设备型号不同操作手法也不一样,同时实验室还应注意对仪器波长的校准,如发现异常及时调整,
5. 工作曲线:甲醛标准工作曲线的绘制是否精确直接影响到甲醛含量的检测结果,所以实验室必注意绘制甲醛标准工作曲线时的标准工作溶液的浓度范围,并定期在校准工作曲线。
综上看来,影响甲醛测试结果的因素比较多,实验室应注意细节操作,以保证检测结果的准确性。
蓝田朴玉
请问,要求每周用中间点校准,那么中间点的数值偏离多少在合理范围呢?
寻梦者
