主题:【已应助】绒类产品洗后掉毛严重怎么办?
浏览0 回复4 电梯直达
绒类产品洗后掉毛严重怎么办?
首先,要采取正确的洗涤方式,不使用过热的水温及强力搓揉,可选择温水及轻柔的按摩方式。
其次,选择一些能够有效保护绒毛的产品进行保养,如专业细毛刷进行柔和梳理,使用柔顺护理剂进行保护等。强调保养方式的正确性及选用适合的保养产品是最有效的减少甚至避免绒毛衣掉毛的方法。
WUYUWUQIU
按标准检测:
1.床上用品用这个标准,叫脱毛量:FZ/T60029
2.拉舍尔毛毯用这个标准:叫脱毛量:FZ/T60029
3.磨毛类产品也可以采用这个标准方法:FZ/T62030-2015附录B
4.毛巾类可以采用:GB/T22798
如果都不适用,产品本身不考核这个项目:那么采用GB/T22798中A法,内部判定
2024/8/8 20:26:36 Last edit by wulin321
使用温和洗涤剂:
选择温和的洗涤剂,避免使用含有漂白剂或强烈化学成分的洗涤剂。
冷水洗涤:
使用冷水或温水洗涤,避免使用热水,因为高温会加速纤维的磨损和脱落。
减少摩擦:
洗涤时尽量减少摩擦,可以用手轻轻揉搓,避免使用强力搓洗或洗衣机的强力洗涤模式。
洗涤时间:
缩短洗涤时间,避免长时间浸泡或洗涤。
