维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1. 8月的某一天,下了整晚的雨。第二天到单位后,出现了诡异的问题,办公室一半有电另一半没有。各个楼层实验室也出现供电异常,同一间实验室一半插座有电另一半没有,部分实验室灯也不亮。这时候就担心我的
气相也停了,到实验室一看。更诡异,同一侧墙上的插座,另一台GCMS前级泵跑的昂昂的,进样塔正咔哧咔哧的叫着,
气相是黑的。那肯定是供电异常了。而此时接线板的灯又是亮的,最开始怀疑
气相怀了。换了一条电源线还是不能开机,再检查同一接线板的电脑,也不能开机。用万用表测一下插座电压,只有18v,很异常,如图1
图1
2. 既然是整栋楼供电都异常,那我也没办法,不能做样也不能写报告,只有去洗瓶子了。然而瓶子洗了一半还没水了...冲厕所的水也没有....中午吃饭后的碗也只有用超纯水洗洗....总工办联系了电工,说是下午就来,结果下班也没来。就这样浪费了一天...
3. 第二天到单位后,供电总算正常了,
气相电脑可以正常开机,可
气相还是熄火的点不着。再次更换电源线后,还是不行,确认是仪器出问题了。这时同事说直接报修吧,不然影响做样了,还有100多个样在进样盘等着的。我想了想说不慌,整台仪器没电有可能是保险丝烧了,先整开后盖看看。打开后盖确定是保险丝烧了,而且是两根都烧了,如图2,烧毁的保险丝上还有一层金粉一样,就像金身;
图2 烧毁的保险丝
4. 仔细看了下供电主板,没发现发黑发臭的其他烧毁现象,如图3。既然是保险丝坏了,那就换吧。原有保险丝上有很轻微的保险丝电压,熔断电流规格,但为了保险起见还是联系了800工程师,得知是
250v 8A的快熔保险丝,货号2110-0036,安捷伦成都有现货,第二天可以到。淘宝上也有,但时间紧,为了确保规格完全一样,那就赶紧写了耗材申请,买。对了,这个属于耗材不支持7天无理由退货的,请悉知;
图3 供电主板
5. 第二天上午顺丰把保险丝送到了,一个大大的盒子里就一个小自封袋,一个保险丝,如图4;
图4 新保险丝
6. 将新保险丝用力按入保险丝座,这个座真紧,好害怕一下把保险丝玻璃外壳按断。位置有些狭小,可以把插到主板的三条电源线拔掉再装,记住线的位置即可。装好后,确认一下电源线没有松动,如图5
图5 安装好之后
7. 确认无误后,开机,滴答一声后,屏幕亮了,仪器顺利完成自检,正常联机,可以愉快的做样了,如图6
图6 正常开机
7. 此故障很可能是电力异常时,瞬间大电流导致了保险丝熔断。而另一台GCMS是另一路供电,所以正常。这个装修的也奇怪,整了两路供电,莫非是害怕若整成一路供电,出问题后实验室办公室全部都没电了么?
