主题:【已应助】r2做标准曲线时问题
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_4da7f1d5
求教各位老师,在做标准曲线时,R2值挺好的,但是斜率跟截距相似,或者比截距低一个数量级,将低浓度回带到标准曲线时误差很大,或者根本不可能,例如y=10x-100,这个显然在低浓度时不成立。用1/x加权计算标准曲线时,高浓度误差又太大,导致R2值不好。检测过程中低浓度本身重复性还是可以的,或者单纯考虑低浓度范围例如1,5,20,拟合的标准方程也是满足的,加上100,500,1000,就不行了。这种情况要怎么解决呢?直接将标准曲线的低浓度范围舍去吗?但是检测的预期浓度包括这个范围,仪器也确实能测出来。还是可以做分别对应低浓度范围和高浓度范围的两段标准曲线吗?但是做两段感觉没有理论依据呀。谢谢各位老师了,不胜感激!
推荐答案:未来工程师回复于2020/10/12
分2段比较好,理论和实际是有差异的,这种差异主要是设备,在高浓度和低浓度检测会有这种情况,不成完好的线性关系,实际上在很多高低浓度跨度大的曲线,线性都不好,但是重点是看准确度,即便是线段,只要结果是准确的就可以,并非线性唯一
您可能想找: 技术咨询 询底价
未来工程师
登录后查看全部精彩内容
sdlzkw007
很好的问题,标准曲线的主要特征参数反映出空白以及仪器的响应灵敏度,需要加以关注。
huacai
huanghe007
hongwei-tlm
那你那个线性跨度太大了,我建议你还是低浓度和高浓度分段
nasheng
coldday00
明显曲线不适合低浓度的,建议重新做低浓度的曲线。要不然在拟合曲线时你过原点。
