标准中并无“A、B两家实验室之间的分析结果的差值是多少”,连到底是“多少家”都没有规定,“A、B两家”纯属猜想和臆造,有必要回答“A、B两家”的问题吗?标准只讲“实验室之间分析结果的差值”,实际操作是判定实验室自身进行的分析是否可靠或可信,标准物质证书给出的值就是国家标准物质实验室的分析结果,本实验室的分析结果与其之差,即为“实验室之间分析结果的差值”,哪里又冒出来“A、B两家实验室”? 让大家看看什么叫蛮不讲理,什么叫强词夺理。我从66楼就开始问“实验室之间分析结果的差”与“实验室分析结果之间的差”这两句话的区别是什么,到现在都没有给出正面的回答。“
实验室自身进行的分析”,这也能叫“
实验室之间的分析结果”?家庭之间的矛盾就是你自家的矛盾,是这个意思吗?至少两家实验室才能表述为“实验室之间”吧,如此简单人人都看得明白的语法逻辑,居然还要在这里无休止的狡辩。
标准物质证书给出的值就是国家标准物质实验室的分析结果,本实验室的分析结果与其之差,即为“实验室之间分析结果的差值”标准哪一条款有这个说法?这是不是你
猜想臆造出来的?
电感耦合等离子体质谱仪的操作过程你拎不拎得清?它是对“标准物质”进行分析还是对“标准溶液”进行分析?“标准溶液”是谁配制的?标准溶液的“标称量值”是
通过国家标准物质实验室分析出来的吗?用自己配制的“标准溶液”,按照标准第6.5.1条对分析仪器进行标定(标准化),哪来的“
差值”呀?标准第8条是对实验室之间测量结果离散程度的要求,至于你用能力验证、测量审核、还是实验室间比对来保证,不是该标准的职能。不管你用什么手段,都必须满足第8条的要求。按你的意思,有了标准物质,就不需要做能力验证、测量审核或实验室间比对啦。为什么大家的测量设备都经过了检定/校准,参加能力验证还会有不合群的测量结果呢?
楼主主题帖问的是“关于允许差”,是第8条及其表2有关的问题,请你不要又转移话题。如果你真的想学习高纯钨化学分析,请你拜化学分析的版友为师,不要在这里不懂还要当“砖家”,专门砸人。 谁转移话题啦?你怎么不去请教化学分析专业的版友为师呀?
楼主主题帖问的是“关于允许差”,啥时候问了“
允许误差”呀?到底谁在这里偷换概念转移话题呀?到底谁
在这里不懂还要当“砖家”,专门砸人? 你并非真心想学习,内心充满敌意,版友们没必要理睬你。我早就善意地告诉过你,没有“A、B两家实验室之间分析结果的差值”之说,只有“实验室之间分析结果的差值”规定,并给你讲解了查表和计算方法。不存在的事,你弄个假设反反复复提问,该如何回答你?我只能告诉你,根据你无中生有的假设,这两家实验室的测得结果误差均≤相对允许差60%,都应判为可信性合格。标准说的“实验室之间分析结果的差值”不能狭隘理解为“A、B两家实验室之间分析结果的差值”,而是无论一家两家,还是十家八家、百十家,实验室数量不限,只要搞高纯钨化学分析,每一家都必须满足标准关于“实验室之间分析结果的差值”允许值(即允许差)规定。 不敢说就承认不敢说吧,你一家实验室怎么个“
之间”法子?谁狭隘理解啦?说A、B就代表两家吗?无论你又多少家(至少两家),A、B就代表其中的任意两家。你是不是认为标准条款中的“
之间”二字是无中生有空穴来风的假设?这两字放在“实验室”之后,与放在“分析结果”之后的意思一样?
还是在偷换概念,将“允许差”说成是“允许误差”。那你直接跟大家解释一下,
各家实验室之间的测量结果的最大差值,应该叫什么?叫“
误差”吗?那么
各家实验室测量仪器示值误差的最大值,又叫什么?把这两个问题回答清楚了,也就不需要再争了。如果你回答不了,就直接承认回答不了,我来回答,这样做公不公平?
