主题:【已应助】原子吸收石墨炉
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_86888c6b
石墨炉经常出现这种提示,但是重新做有没有啥影响,不知道是哪里出了问题
推荐答案:夕阳回复于2020/10/23
这个故障一般是石墨管与石墨锥接触不良引起的。可以通过更换石墨管或者石墨锥来解决。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
ldgfive
应该是石墨管接触不实,建议擦拭一下石墨椎,或是更换石墨管
Insm_97b43f0d
Insm_86888c6b
原文由 Insm_97b43f0d(Insm_97b43f0d) 发表:石墨管爆了,我遇到过这种情况。
可是之后重新走水,还可以用
