主题:【原创】酒中有乾坤
浏览0 回复15 电梯直达
p3276347
酒中有乾坤
谈到中国酒文化,人们往往第一个想到的就是诗词:
诗,可抒豪情,酒亦如是;
诗,可诉离别,酒亦如是;
诗,可谈情爱,酒亦如是;
诗,可叹年华,酒亦如是;
喜、怒、哀、乐皆可入酒、皆可如酒、皆可助酒、皆可煮酒,诗亦如是;
“酒与诗”的故事是一个太大的坑,我就不往里填了,话题也有点跑偏,其实今天重点是想介绍一下用GsBP-Inowax色谱柱分析中国三大名酒的结果情况,供君一阅!
中国传统白酒是以粮谷为原料,以酒曲为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化发酵、蒸馏、贮存、勾兑而成。不同品牌不同产地的白酒所采用的原材料,发酵等生产工艺都不一样,这就意味着白酒成分非常复杂,主要是醇类,酯类和醛类和其他痕量风味物质。正是由于这些组分含量的区别,所以白酒的香气口感不同。
白酒常见的香型有酱香型、浓香型、清香型等,酱香型味最重(高级酯、高级醇等总含量也最高),浓香居中,清香更低(香型物质总含量也是最低的)。本文所介绍的三种名酒:茅台,五粮液和泸州老窖就分属酱香型和浓香型,并对它们进行成分以及主体香源物质进行分析。
传统上,一般先浓缩进行测定,但由于回收率不稳定,本文所采用的是直接进样法,气相色谱仪7890+FID分析。
以下是检测方法:
仪器:A7890 w/ FID
柱型:GsBP-Inowax, 30m x 0.32mm x 0.40um,订购号:2532-3004
炉温:50°C 5min 5 °C/min 200°C 2min
载气:氢气 @ 1.3mL/min (恒定流量)
进样口:分流40ml/min @ 240 °C, 0.1 μL
检测器: FID @ 260 °C
样品:茅台,五粮液,泸州老窖
进样量:1ul
图一茅台(酱香型)样品测试图谱 (A)峰1-7放大图 (B)峰11-16放大图
图二五粮液(浓香型)样品测试图谱 (A)峰1-6放大图 (B)峰9-16放大图
图三泸州老窖(浓香型)样品测试图谱
峰号
茅台
保留时(min)
五粮液    保留时间(min)
泸州老窖    保留时间 (min)
1
乙醛
2.640
乙醛
2.597
乙醛
2.647
2
丙醛
3.292
丙醛
3.245
乙酸乙酯
4.048
3
异丁醛
3.365
异丙醛
3.318
乙醇
5.302
4
甲酸乙酯
3.595
乙酸乙酯
3.988
丁酸乙酯
7.374
5
乙酸乙酯
4.043
乙缩醛
4.199
戊酸乙酯
10.106
6
乙缩醛
4.267
甲醇
4.498
己酸乙酯
13.166
7
甲醇
4.555
乙醇
5.118
乳酸乙酯
16.605
8
乙醇
5.263
异丁酸乙酯
5.808
乙酸
20.086
9
丙酸乙酯
5.419
仲丁醇
6.990
丁酸
24.179
10
异丁酸乙酯
5.567
丁酸乙酯
7.291
正戊酸
26.550
11
仲丁醇
7.060
异戊酸乙酯
8.235
正己酸
28.759
12
丁酸乙酯
7.359
正丙醇
7.422
油酸乙酯
35.600
13
正丙醇
7.497
异丁醇
9.212
14
异戊酸乙酯
8.302
仲戊醇
9.941
15
异丁醇
9.322
戊酸乙酯
10.096
16
正丁醇
10.811
正丁醇
10.702
17
异戊醇
12.599
异戊醇
12.531
18
己酸乙酯
13.138
己酸乙酯
13.134
19
己酸丙酯
15.119
己酸丙酯
15.060
20
乳酸乙酯
16.590
庚酸乙酯
15.980
21
辛酸乙酯
19.869
乳酸乙酯
16.542
22
乙酸
19.992
正己醇
16.651
23
壬酸乙酯
21.633
己酸丁酯
18.679
24
丙酸
22.107
辛酸乙酯
19.842
25
己酸己酯
22.949
乙酸
20.021
26
正丁酸
24.141
壬酸乙酯
21.602
27
未知杂质
24.504
正丁酸
24.084
28
异戊酸
25.027
正戊酸
26.473
29
正己酸
28.754
正己酸
28.685
30
辛酸
29.843
十四酸乙酯
30.801
31
亚油酸乙酯
35.829
辛酸
32.818
图一是茅台酒的分析图谱,此酒属于酱香型白酒,因有一种类似豆类发酵时的酱香味。这种酒酒体醇厚,回味悠长。从放大图可以看出峰1-7和11-16分离状况详情:图(A)乙酸乙酯和乙缩醛分辨率为3.69;丙醛和异丙醛分辨率为1.82。甲醇的拖尾因子是1.18。图(B)几种主要醇类仲丁醇、正丙醇、异丁醇和正丁醇的峰形很好。
从成分上分析,酱香酒的各种芳香物质含量高种类多,但其中乙酸乙酯起很大的作用,茅台酒中乙酸乙酯的含量高于五粮液和泸州老窖。它的香味分为前香和后香。前香是由低沸点的醇、酯、醛类组成,起呈香作用;后香是由高沸点酸组成,起呈味作用,也是大家所说的空杯留香的原因。茅台酒的酸度是其它酒的3至5倍,主要以乳酸和乙酸为主。由于乳酸在FID上没有响应,但可以从乙酸的峰看出其含量是大于五粮液和泸州老窖的。高级醇的种类多含量高,其中正丙醇和异戊醇含量特别高。有些峰难以鉴别,如峰27在正丁酸和异戊酸之间出来,由于检测系统限制并没有鉴别出来。
图二和图三是浓香型白酒泸州老窖和五粮液的图谱。这种香型的白酒窖香浓郁,绵甜爽净。图二的放大图可以看出峰1-6和9-16的分离情况:图(A)乙酸乙酯和乙缩醛分辨率为3.72;丙醛和异丙醛分辨率为2.17。甲醇峰形较好,拖尾因子是0.94。图(B)几种主要醇类仲丁醇、正丙醇、异丁醇和正丁醇的峰形很好。
它的主体香源成分是己酸乙酯和丁酸乙酯。有机酸以乙酸和己酸为主,从图谱中可以看出己酸的含量比其它香型酒要高出几倍,其中乙酸含量在此酒中是要略高于己酸的,但由于乙酸在FID上响应较弱,所以峰面积小。五粮液中还有醛类和高级醇。在醛类中,乙缩醛较高,是构成喷香的主要成分。
图三中泸州窖酒的成分相对简单,相比于五粮液中还有其它低沸点的醇、酯、醛,泸州老窖只有几种主要成分乙酸乙酯、己酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸和正己酸, 这是浓香型酒几种典型的香味成分, 这几种成分含量明显高于五粮液:乙酸和己酸含量比同属浓香型白酒的五粮液要高,己酸乙酯和丁酸乙酯比酱香型白酒茅台高十倍左右。但其它成分含量很低。这种酒几乎不含除乙醇以外的醇类。
酒中一般含有大量酯类和仅次于酯类含量的酸类。酯类主要影响香气,乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯这三类起主导作用,其他酯类在呈香过程中起烘托作用。酸在酒中起调味作用需要比例适当,含量少则会导致味道寡淡,但过量会酸味重。不同含量的酯类和酸类再加上一些少量醇、酯、醛类形成了每种白酒的独特风格, 如同为浓香型泸州老窖和五粮液这些成分含量就有显著区别, 在下表中列出了这三种酒的特征组分和含量。
表2 三种酒的重要组分及其含量
白酒品牌
香味类型
重要组分(%
特征组分(%
茅台
酱香型
正丙醇(0.134)
乙酸(0.175)
异戊醇(0.163)
乙酸乙酯(0.435)
乳酸乙酯(0.278)
五粮液
浓香型
乙缩醛(0.018)
己酸乙酯(0.538)
乙酸乙酯(0.185)
丁酸乙酯(0.034)
异戊醇(0.144)
乙酸(0.047)
乳酸乙酯(0.139)
己酸(0.31)
泸州老窖
浓香型
乙酸乙酯(0.16)
己酸乙酯(0.41
乳酸乙酯(0.055
丁酸乙酯(0.006)
乙酸(0.065)
己酸(0.239)
表3 总酸和总脂
白酒品牌
总酸  %*
总脂  %*
茅台
0.229
0.93
五粮液
0.391
1.0
泸州老窖
0.308
0.64
*含量是由面积归一法来计算的,由于这与FID响应有关且测试中峰面积计算有一定误差,所以得到的只是估值。乙酸由于在FID中响应低,其计算出来的含量也远低于实际值。
白酒中的成分是很复杂的,由于有些成分的含量低或者在FID上响应低,所以在以上的方法中没有列出。为了避免含量低导致未检出,我们通过增加进样量,减小分流比的方法,对比了60m气相色谱柱在38℃起始温度下进行检测的结果。
以下是检测方法:
仪器:A7890 w/ FID
柱型:GsBP-Inowax, 60m x 0.32mm x 0.50um,订购号:2532-6005
炉温:38°C 5min 5°C/min 200°C 20°C/min 260°C 6min
进样口:分流20ml/min @ 240 °C, 0.1 μL
检测器:FID @ 260 °C
样品:五粮液
进样量:6ul
图四. 大量进样后五粮液样品测试谱图
在没有浓缩的情况下,30m的气相柱基本能够实现主要成分的分离且分析时间短。改变升温程序或者增加柱长可以检出一些微量物质,但由于响应值低很难分析,结果并没有得到很好的改善。而相比于这里的38°C,之前的50°C起始温度比较容易达到,减少了冷却时间,有助于快速分析。为了能够检测出更多的物质,可以用以下两种方式实现:1. 尝试以异辛烷为溶剂来萃取,将酒中风味物质浓缩或者用TCD进行测试。2.换用其他固定相的毛细管柱例如6425-6005来达到更好的分离效果。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
白酒分析是一个非常复杂的项目
使用wax类的色谱柱分析白酒的醇醛酯类,甲醇乙酸乙酯乙缩醛的分离比较难,色谱柱的选择比较重要。
  一般是直接进样,由于物质种类较多,样品不容易预处理的。
如果分析酸类,增塑剂,特殊物质时,需要预处理,一般是萃取浓缩
wazcq
安平
为什么用tcd会检测到更多物质呢?
tcd灵敏度会低一些的
xiao-jin
楼主确定载气是用氢气吗?氢气作为载气可以使得出峰时间缩短,但带来问题会使得醇类分离困难。
xx_dxd_xx
说到白酒问题我每次都忍不住要提一下:白酒成分跟洋酒有很大不同,不要迷信国外的方法和柱子!
洋酒成分以醇为主,酯和醛较少,所以用wax柱比较多。而白酒酯和醛含量高,特别是乙酸乙酯和乙缩醛很多,这两个在wax柱上与甲醇很难分开。所以做白酒不要盲从国外的方法,wax柱做白酒是不合适的。
国内关于白酒的研究其实已经很多了,LZP-930是现在公认成熟的解决方案。这种柱子实际上就是1701与少量FFAP的混合固定相,极性比1701略微强一点,添加FFAP可以把乙酸往后推,不干扰正丁醇。如果想买进口柱子,用1701柱比wax柱要好,或者用厚液膜的624柱也是可以的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xx_dxd_xx
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
氢气做载气没问题的,我这一直这么用,做白酒效果也很好。分离困难是应该换了载气之后没有相应的调升温程序,换成氢气之后线速度增加,升温速率要成比例的增加,而初始的恒温时间要成比例的缩短。
p3276347
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:说到白酒问题我每次都忍不住要提一下:白酒成分跟洋酒有很大不同,不要迷信国外的方法和柱子!洋酒成分以醇为主,酯和醛较少,所以用wax柱比较多。而白酒酯和醛含量高,特别是乙酸乙酯和乙缩醛很多,这两个在wax柱上与甲醇很难分开。所以做白酒不要盲从国外的方法,wax柱做白酒是不合适的。国内关于白酒的研究其实已经很多了,LZP-930是现在公认成熟的解决方案。这种柱子实际上就是1701与少量FFAP的混合固定相,极性比1701略微强一点,添加FFAP可以把乙酸往后推,不干扰正丁醇。如果想买进口柱子,用1701柱比wax柱要好,或者用厚液膜的624柱也是可以的。
谢谢高见
xiao-jin
原来做农药系列分析时也选用氢气做载气,对于酒类分析氢气做载气不太了解,由于氢气安全性差,再加分流部分会放置在分析室内,所以安全一定要注意,个人意见
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
