主题:【已应助】气相色谱仪
浏览0 回复18 电梯直达
dadgoh
如果更换过柱子,请检查检测器入口柱密封是否良好,以及柱子深入检测器长度是否正确。这两项差错均会点不着火。
检测老菜鸟
myoldid
1. 先确认检测器是否是你需要的检测器,柱子是否接到正确的检测器上的。(仅限前后都有检测器,只有一个检测器就看看柱子是否接在检测器上)
2.  先检查所有的气是否正常,把空气设定到300,氢气设定到50或更高,尾吹设定到30,三个气体都就绪后点火
3.  你说点火时基线有波动,那在点火时看看线圈,应该是红了,说明线圈正常
4. 氢气如果用的是发生器的话,检查下硅胶是否变色了,更换干燥的硅胶
5. 点火结束后,放一个金属在检测器口,比如扳手,看看有没水雾。有水雾但检测器报点火失败则有可能是检测器的点火阈值设定的太高了,改为2就可以
6. 有可能是喷嘴有堵,先关闭所有的气,看看氢气流量,然后只开尾吹设定到75,再看看氢气流量,如果两次差异在0.5以上,说明喷嘴有堵,需要清理
7. 看看点火线圈,是否缩进那个孔里了,用回形针轻轻的把它翘出来点点,再点火
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
气相色谱仪北京
gkh1123
gkh1123
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:如果更换过柱子,请检查检测器入口柱密封是否良好,以及柱子深入检测器长度是否正确。这两项差错均会点不着火。
柱子深入长了点不着还是短了点不着
Insm_15f137ca
原文由 myoldid(v2963297) 发表:1. 先确认检测器是否是你需要的检测器,柱子是否接到正确的检测器上的。(仅限前后都有检测器,只有一个检测器就看看柱子是否接在检测器上)2.    先检查所有的气是否正常,把空气设定到300,氢气设定到50或更高,尾吹设定到30,三个气体都就绪后点火3.    你说点火时基线有波动,那在点火时看看线圈,应该是红了,说明线圈正常4. 氢气如果用的是发生器的话,检查下硅胶是否变色了,更换干燥的硅胶5. 点火结束后,放一个金属在检测器口,比如扳手,看看有没水雾。有水雾但检测器报点火失败则有可能是检测器的点火阈值设定的太高了,改为2就可以6. 有可能是喷嘴有堵,先关闭所有的气,看看氢气流量,然后只开尾吹设定到75,再看看氢气流量,如果两次差异在0.5以上,说明喷嘴有堵,需要清理7. 看看点火线圈,是否缩进那个孔里了,用回形针轻轻的把它翘出来点点,再点火
好的 已解决
