原文由 lqqer 发表:----如果你不介意的话,不妨尝试一下,我们没有具体的规定,实际中也没有注意到这个细节,这一点是需要向你学习的,^_^,试验一下总可以有个结论吧?不用郁闷一个月。如果,你或者其他人,或者我下次能有结论,可以发帖告诉大家,涉及到GMP认证的相关问题也欢迎你去GMP认证版提出问题。
原文由 goldendays 发表:原文由 lqqer 发表:----如果你不介意的话,不妨尝试一下,我们没有具体的规定,实际中也没有注意到这个细节,这一点是需要向你学习的,^_^,试验一下总可以有个结论吧?不用郁闷一个月。如果,你或者其他人,或者我下次能有结论,可以发帖告诉大家,涉及到GMP认证的相关问题也欢迎你去GMP认证版提出问题。不知有结论了没?一直在等待中
原文由 mhq111111 发表:1 采用优级纯的硫酸2 对照管与样品管应平行操作由于该实验操作过程中的诸多因素(比如冰浴中放置时间长短以及从50 ℃水浴中取出后在空气中放置一段时间等) , 均会对显色造成影响。因此, 对照管与样品管一定平行操作, 并且同时从50 ℃水浴中取出比色。3 硫酸应逐滴加入并时时振摇若硫酸加入过快或加入过程中不振摇均会使最终所显蓝色加深, 因此, 硫酸应逐滴加入并时时振摇。
