主题:【已应助】顶空进样器,标品曲线浓度计算
浏览0 回复16 电梯直达
lhl
valorb
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
乙醛标品浓度是1000ug/ml ,顶空瓶是20ml,吸标量为2ul,这也就是说你加到顶空瓶中的乙醛质量是4ug,如果这些乙醛能全部转换为蒸汽,那其体积分数就是4/20=0.2ug/mL。但没必要这样算,只需要知道配标曲的各个瓶子里乙醛的质量就可以通过峰面积来绘制标曲。然后可以反算出样品瓶子中乙醛的质量,也就可以计算出样品中乙醛的质量分数了。瓶子体积,分流比,定量环这些都一样的,不用管它。
怎么算出是4ug的?
myoldid
怎么算出是4ug的?
看错了,算错了,应该是2ug哈,抱歉
yy_0324
