主题:【心得】过硫酸钾的精制方法
浏览0 回复14 电梯直达
smitepal
现在市场买到的过硫酸钾质量实在是差,纯度不够,杂质也多.
用来做总氮分析,根本不行.
过硫酸钾在0℃时的溶解度仅为1.75g:100mL,用重结晶的方法可以很好的精制.
1.80℃下溶解80g过硫酸钾于400mL重蒸馏水中, 将烧杯放到冰水中,过滤。
2.再重结晶一次.
3.放到干燥器中干燥.
该帖子作者被版主 平凡人1积分, 2经验,加分理由:多谢分享!80度下分解不?
tzl75
anthrax
多谢!
就是不知道在80度的时候,过硫酸钾会不会分解!
qinyouxue
weiguangfeng
好像过硫酸钾60度就开始分解了 80度的时候还有用吗?~~~
yj232635328
过硫酸钾
第一部分:化学品名称
  化学品中文名称: 过硫酸钾
  化学品英文名称: potassium persulfate
  中文名称2: 高硫酸钾
  英文名称2:
  技术说明书编码: 540
  CAS No.: 7727-21-1
  分子式: K2S2O8
  分子量: 270.32
  第二部分:成分/组成信息
  有害物成分 CAS No.
  过硫酸钾 7727-21-1
  第三部分:危险性概述
  危险性类别:
  侵入途径:
  健康危害: 吸入本品粉尘对鼻、喉和呼吸道有刺激性,引起咳嗽及胸部不适。对眼有刺激性。吞咽刺激口腔及胃肠道,引起腹痛、恶心和呕吐。慢性影响:过敏性体质者接触可发生皮疹。
  环境危害:
  燃爆危险: 本品助燃,具刺激性。
  第四部分:急救措施
  皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
  眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入: 饮足量温水,催吐。就医。
  第五部分:消防措施
  危险特性: 无机氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。急剧加热时可发生爆炸。
  有害燃烧产物: 氧化硫、氧气。
  灭火方法: 采用雾状水、泡沫、砂土灭火。
  第六部分:泄漏应急处理
  应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏:将地面洒上苏打灰,收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
  第七部分:操作处置与储存
  操作注意事项: 密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器,穿聚乙烯防毒服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末、碱类、醇类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
  储存注意事项: 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装密封。应与还原剂、活性金属粉末、碱类、醇类等分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
  第八部分:接触控制/个体防护
  职业接触限值
  中国MAC(mg/m3): 未制定标准
  前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
  TLVTN: ACGIH 5mg[S2O4]/m3
  TLVWN: 未制定标准
  监测方法:
  工程控制: 生产过程密闭,加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
  呼吸系统防护: 可能接触其粉尘时,应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。高浓度环境中,建议佩戴自给式呼吸器。
  眼睛防护: 呼吸系统防护中已作防护。
  身体防护: 穿聚乙烯防毒服。
  手防护: 戴橡胶手套。
  其他防护: 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
  第九部分:理化特性
  主要成分: 纯品
  外观与性状: 白色结晶,无气味,有潮解性。
  pH:
  熔点(℃): 无资料
  沸点(℃): 无资料
  相对密度(水=1): 2.48
  相对蒸气密度(空气=1): 无资料
  饱和蒸气压(kPa): 无资料
  燃烧热(kJ/mol): 无意义
  临界温度(℃): 无意义
  临界压力(MPa): 无意义
  辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
  闪点(℃): 无意义
  引燃温度(℃): 无意义
  爆炸上限%(V/V): 无意义
  爆炸下限%(V/V): 无意义
  溶解性: 溶于水,不溶于乙醇。
  主要用途: 用作漂白剂、还原剂、照相药品、分析试剂、聚合促进剂等。
  其它理化性质: 100
  第十部分:稳定性和反应活性
  稳定性:
  禁配物: 强还原剂、活性金属粉末、强碱、水、醇类。
  避免接触的条件: 潮湿空气。
  聚合危害:
  分解产物:
  第十一部分:毒理学资料
  急性毒性: LD50:802 mg/kg(大鼠经口)
  LC50:无资料
  亚急性和慢性毒性:
  刺激性:
  致敏性:
  致突变性:
  致畸性:
  致癌性:
  第十二部分:生态学资料
  生态毒理毒性:
  生物降解性:
  非生物降解性:
  生物富集或生物积累性:
  其它有害作用: 无资料。
  第十三部分:废弃处置
  废弃物性质:
  废弃处置方法: 根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。
  废弃注意事项:
  第十四部分:运输信息
  危险货物编号: 51504
  UN编号: 1492
  包装标志:
  包装类别: O53
  包装方法: 塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶;塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。
  运输注意事项: 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快,不得强行超车。运输车辆装卸前后,均应彻底清扫、洗净,严禁混入有机物、易燃物等杂质。
  第十五部分:法规信息
  法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第5.1 类氧化剂。
chemistryren
原文由 weiguangfeng 发表:
同问,总磷总氮的消解时,过硫酸钾60度就分解放出氧气.
mry408967836
原文由 chemistryren 发表:
请教一下,反应的方程式是什么?
63780182
呵呵,最好始终保持碱性,不要超过温度,否则,就不行了,得不到过硫酸钾了
ashao
原文由 weiguangfeng(weiguangfeng) 发表:
我也有这个疑问
hlianguang
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
会分解释放出氧气,但是消解时需要快速释放氧气以提高消解效率,所以才需要高温。
