主题:RE:RE:Topas-academic使用求助
浏览0 回复0 电梯直达
iangie
原文由 xyz0402(Insp_3af65199) 发表:
您好,我确实是按照“最佳答案”把红字粘贴在相应的inp文件中,但结果却如图1所示。
是否需要在Structure/hkl Phases中的Quantitative选项卡中勾选Corundum为内标?即勾选Use,但是我不知道后边哪个选项的数据需要修改(Wt% of Spiked,Wt% in Spiked sample,Wt% in Original sample)
学术版只能用INP输入 你在GUI上勾什么都没用 输出在产生的out文件里面
获取验证码
