主题:【分享】用万用电表电流检测的方法详解
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bef884b1
在维修工作中,常会使用到数字式万用表对电路及其元器件进行电压,电流,电阻以及元器件参数的测量,其测量方法和注意事项与指针式万用表基本相同,但在现实上也一样不同之处,这是需要注意的。
使用百检数字式万用表检测电压的方法
数字万用表可以用于检测交流电压和直流电压,在实测前需要确认是交流还是直流,并用“DC/AC"切换键进行切换。
1.根据被测线路调整档位
使用数字式万用表的电压档进行检测时,首选应当连接被测线路的工作条件,选择量程, 如要测试交流220V电源插座的电压,应选择的750V档(智能万用表除外)并且应按下DC/AC切换键,将其切换交流电压检测。
2.用数字万用表检测电压
将红表笔插入电阻电压输入接口V Ω Hz孔中,将被表笔插入公共/接地接口COM孔中,然后将两表笔分解插入交流电源的两插座孔中,交流电压无极性,不必考虑红,黑表笔的极性
数字式万用表检测电压
在使用数字式万用表测量电压时,若数字显示屏出现OL的标识,说明选择的档位过小,无法显示,有些电工未将表笔从检测端移出的情况下,便调节数字式万用表的量程,可能致使转换开关出点烧毁,导致万用表损坏
调档过低的错误操作
使用数字式万用表检测电流的方法
数字式万用表可以用于检测交流电流和直流电流,在操作时需要确认时交流还是直流并需要用AC/DC切换键进行切换
根据被测设备估算电流并调节档位
测量电流前首选要判断时交流还是致力于电流,然后估算电流大致的范围,在设置万用表的档位,若需要检测照明灯电路中的电流时,可以将数字式万用表的量程调整为20A档,并且应当按下DC/AC切换键进行。
