原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主的柱温怎么那么低?文献上也这么低吗?建议提高温度试试。楼主的图片上峰面积有很大的不同啊,怎么说峰没有太大的区别?是不是楼主的浓度太高,导致饱和?楼主是测什么样品里面的二甲苯?
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:仅仅测定二甲苯,初始温度设定为50度,以5度每分钟升到80度,大概7-10分钟就出完了,一般柱子,间对二甲苯是分不开,邻二甲苯可以分开,应该是2个峰,相同浓度的话,峰高是一高一低
原文由 wazcq(wazcq) 发表:浓度在零点几mg/l 那就是低浓度,分流比不能大
原文由 尝试(Insm_1acd19b4) 发表:我们用的是柱温80度恒温、极性柱,做出来没问题
