主题:【已应助】《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)污染源铅的采样体积问题
浏览0 回复11 电梯直达
Nerif
《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)第五篇第三章中铅及其化合物石墨炉的分析方法种只告知了滤膜采样10立方米。固定污染源应该是用滤筒才对,那么使用滤筒的时候应该采集多少体积?按照10立方米肯定不现实。按照16157的标准的话。采样体积又跟检出限不符合。求教该方法的检出限和采样体积应该怎么选择
推荐答案:歌名回复于2020/12/15
《空气和废气监测分析方法》这种更新没那么快,也不是像GB、GB/T、HJ、HJ/T那样方法明确详细,有些甚至有误(记得水和废水的臭氧检测就有误。溴酸钾/溴化钾),做这种标准的时候可以参考相同项目其他标准做,检出限和采样体积的自己实际做就好了,按自己的检出限来出报告也是可以的
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
Nerif
我看了镍的,也差不多,然后看了HJ/T 63.1-2001 也是一样,没有说固定污染源的检出限和采样体积
歌名
qq250083771
现在手头没书  没法看
但是记忆中 你找错地方了
再往后面有固定污染源滤筒采样的方法
你看的这应该是无组织和环境空气的方法
你再把四版书往后看看
Nerif
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:现在手头没书    没法看 但是记忆中 你找错地方了 再往后面有固定污染源滤筒采样的方法你看的这应该是无组织和环境空气的方法你再把四版书往后看看
第五篇就是固定污染源,后面就是其他的了
Nerif
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:《空气和废气监测分析方法》这种更新没那么快,也不是像GB、GB/T、HJ、HJ/T那样方法明确详细,有些甚至有误(记得水和废水的臭氧检测就有误。溴酸钾/溴化钾),做这种标准的时候可以参考相同项目其他标准做,检出限和采样体积的自己实际做就好了,按自己的检出限来出报告也是可以的
这样出报告加盖cma章风险太大了
chun29
像这种监测标准中未明确的情况,应该按照评价标准中要求的采样时间和频次来,比如GB16297要求连续采样一小时或一小时等时间间隔采集4个样品计算均值。检出限如果检测标准中有明确的就用标准中的,如果标准中未明确,就用自己方法验证做出来的。
skytoboo
你为啥一定要这个方法? 10M3是污染源无组织的,有组织的可能忘了写,通常是1M3,三到四个样,或者一个,你用HJ685 HJ 777 HJ765不行吗
Nerif
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
没资质,而且相比石墨炉,原子吸收的检出限太高了
两面佛
里面分空气和固定源的,你看的应该是空气那部分。而且铅和镍有标准,汞原子荧光法没标准可以用那本书的
Nerif
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:里面分空气和固定源的,你看的应该是空气那部分。而且铅和镍有标准,汞原子荧光法没标准可以用那本书的
老师,我确定我没看错
