主题:【已应助】求助北京普析TAS-990测铅吸光值下降
浏览0 回复16 电梯直达
货拉拉拉不拉拉布拉多
如果仪器参数没设置错,取10mL水,进样1min,看看剩余溶液可在5左右,高了的话管路可能要清洗一下,另外拆开看看雾化器那里雾化效率咋样
Ins_573be8c0
原文由 货拉拉拉不拉拉布拉多(Insp_8306ffce) 发表:如果仪器参数没设置错,取10mL水,进样1min,看看剩余溶液可在5左右,高了的话管路可能要清洗一下,另外拆开看看雾化器那里雾化效率咋样
剩余应该3ml左右,雾化效果还可以
夕阳
原文由 Ins_573be8c0(Ins_573be8c0) 发表:
波长偏低
如此,那就先校正一下波长后再测测看?
Ins_573be8c0
原文由 夕阳(anping) 发表: 如此,那就先校正一下波长后再测测看?
矫正后,依旧如此低
夕阳
矫正后,依旧如此低
请把下面这部分结果用截图法截取完整后再上传,你现在上传的照片中红色框里的看不清楚,右边还丢了一部分。
此外从上面的工作曲线来看,线性很好。至于吸光值低,你先用10毫升的量筒检查一下样品在一分钟内的提升量后再说。
或者按照仪器的验收条件,用铜标准检查后看看是否符合仪器验收条件给出的吸光值数据?
2020/12/18 13:04:35 Last edit by anping
Ins_573be8c0
原文由 夕阳(anping) 发表: 请把下面这部分结果用截图法截取完整后再上传,你现在上传的照片中红色框里的看不清楚,右边还丢了一部分。此外从上面的工作曲线来看,线性很好。至于吸光值低,你先用10毫升的量筒检查一下样品在一分钟内的提升量后再说。或者按照仪器的验收条件,用铜标准检查后看看是否符合仪器验收条件给出的吸光值数据?
流速7ml/min
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
