主题:【已应助】空气中甲烷与非甲烷总烃谁测过?HJ604-2014
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_3167dd43
我就想知道,这环境空气空气中到底能不能测出来甲烷?对于六通阀气袋进样,分子筛毛细管色谱柱,响应值为什么比国标小得太多?可能是什么原因?
岛津GC-2014C
SH-RT-Q-BOND
推荐答案:再来一次你家回复于2020/12/22
正常情况都会有一些小小的本底值,能不能检出看你硬件咯,至于你机子的响应值问题,楼上也说了,你的仪器检出限能够满足标准要求就行了,非要深究,只能一个一个问题排除纠正了,我觉得你的仪器条件和标准差不多的话,柱子很关键的说
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
检测老菜鸟
sddgg
环境空气中肯定存在甲烷的,能测出来,这个没关系    每台设备响应也不一样,具体能不能满足标准要求就需要做验证了,如果差太多还是咨询你们仪器安装工程师吧
Ins_877f929b
安平
环境空气中存在ppm级别的甲烷,是可以出峰的。
但色谱峰不会很大。
毛细管的分流比可以减小一点试试
安平
和国标相差多,具体说说为好,是峰面积小还是浓度计算结果低呢?
具体是多少呢
雨木霖
标准号应该是HJ 604-2017。
环境空气中甲烷是有本底的,必然能测出来
wazcq
lhl
Insm_3167dd43
谢谢各位!
不分流进样,走标气的响应值也不高
200mg/m3甲烷气体,不分流六通阀直接进样,定量环1mL
FID峰面积:194400
峰高:21639
150    80        150      这是三个温度
响应值比国标小很多
