主题:【已应助】色谱检测中校正曲线的检测
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_65630f2d
各位老师好,色谱检测中,标准曲线的检测怎么做呢?截距是不是越小越好?
推荐答案:myoldid回复于2020/12/22
气相的标曲一般都是用内标法,配制一系列浓度的标准溶液,加入等量的内标,依次进样分析。然后以质量比为横坐标,面积比为纵坐标绘制标曲。至于是否截距要小,是取决于你是否包含了原点。理论上是截距越小越好,截距为0的时候,就直接成正比了。具体制作方法在标准上都有的
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
myoldid
Insm_65630f2d
原文由 myoldid(v2963297) 发表:气相的标曲一般都是用内标法,配制一系列浓度的标准溶液,加入等量的内标,依次进样分析。然后以质量比为横坐标,面积比为纵坐标绘制标曲。至于是否截距要小,是取决于你是否包含了原点。理论上是截距越小越好,截距为0的时候,就直接成正比了。具体制作方法在标准上都有的
谢谢您啦
wazcq
外标法用的还多些,配制不同浓度等体积进样。截距是越接近0越好
通标小菜鸟
截距大小关乎你的空白背景值大小,在不强制过原点的时候截距越小越好,对测定低浓度值越有利,反之则越不利。除截距以外线性也是一个判定曲线好坏的标准,一般要求r^2值0.995以上,有的标准要求0.999,满足标准要求才能用这条曲线。还有就是曲线校准点验证,挑选曲线中的随意一点来作为校正点,用做完的曲线去测定这个点,看测得值和理论值的偏差大小
歌名
标曲正常做就好了,按标准来稀释进样,检验你的标曲是否可行的话,从标曲本身三点可以观察,相关性、截距、斜率,楼上都有说,此外现在的色谱软件里面有一个标曲残差和各点精度值,这俩个也是参考的东西;标准从外部验证就要用另一瓶标液、或者标样来测试,反推标曲定量的准确性
lee0316
qqqid
气相的标准曲线 和 内外标没有必然关系,内标、外标都可以做标准曲线。
总的来看,气相一般用外标法,少数情况用内标。
再来一次你家
Insm_65630f2d
截距越小越好,如果大了,说明空白值大。要查找空白值大的原因,一般与所用试剂有关。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
