主题:【求助】关于公共场所卫生检测布点原则的问题
浏览0 回复2 电梯直达
实验室新手
公共场所卫生检测方法1-4部分采样要求是50平米以下采一个点,50-200平米采2个点,200平米以上采3-5个点,没有分场所要求,第6部分监测点要求分场所要求,但是和1-4部分有点不一样,请问下老师,这个公共场所卫生检测采点要求按照那个执行,比如4000平方超市怎么布点,噪音,空气微生物和新风量各怎么布点,原始记录该怎么记录,谢谢老师给予指导
Ins_4c01f292
如果采用方法后面附录进行布点 那你微生物也得用后面的附录 如果你用18204.6那你所有布点都应采用.6的方式 旧方法本身就存在矛盾 正在修订的新18204里面也注意到这个问题了 从新方法的征求意见稿中能看出来已经采取统一的布点方式了 置于新风量通常就测一个点位的 像你所说的规模上来说应该是大型超市 都会有新风系统 通常在新风机房测定 如果新风机房无法测定 可以在主管道上进行测试 若存在多个机房 通常也是检测一套机组的新风量 没必要说每个新风机房都要测试 若采用示踪气体法的场所 也是测一个新风量 适用于示踪气体法的这种也没法测出多个新风量
2023/2/6 14:58:14 Last edit by Ins_4c01f292
Insm_d1649cd3
原文由 清枫伊(Ins_4c01f292) 发表:
18204这个标准也要换版?
