请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这么有节奏的,看起来像柱流失啊。柱子最高使用温度是多少?老化最高温度是多少?平时使用的时候最高温度是多少?
原文由 PAEs(v2911392) 发表:色谱柱在未使用保存时应该堵住色谱柱
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:色谱柱老化的时候要断开检测器,检测器堵住,然后通氮气慢慢老化,可能你这柱子时间比较长,所以可以老化时间长一点,比如老化一个晚上,第二天再试试走基线如何。还有要排除一下进样口和检测器的污染问题,如果老化完后还是这样,可能柱效不行,有其它柱子可以换上验证一下
原文由 myoldid(v2963297) 发表:这些峰能重现不呢?可以试试在你老化用的最高温度下多老化一段时间(如果柱子是国产的,建议在它标注的最高使用温度下30℃)。连续做几次,老化前先更换衬管,隔垫,清洗下进样口内壁(可以晚上进行,老化时断开检测器,堵住检测器。第二天再接上检测器老化一次),看看峰还会出现不。
