主题:【已应助】烷基汞加标回收率完全不出峰?
浏览0 回复3 电梯直达
Insp_d7fbe73b
请教下,扩老国标,做烷基汞的加标回收,用的标液(氯化甲基汞和氯化乙基汞)直接加到水里面,然后用买的梳基柱固相萃取富集,再解析。怎么回收率为零。难道加标是加得是甲基汞?另外曲线都有的蛮好的(曲线最低点的浓度比较大)。用的
进口的专用柱。感谢。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/01/31
我记得加的不是衍生后的标品,而是加的衍生前的,然后经固相小柱柱富集,洗脱后用有机溶剂萃取,然后加衍生剂进行衍生。如果你回收率为0的话可能是富集洗脱这一步,不然不可能一点也没有全损失掉了
通标小菜鸟
Insp_d7fbe73b
标液买的就是就是氯化甲基汞和氯化乙基汞,我们加得就是这一种。后来专门加了甲基汞在经过相同的前处理发现保留时间不对。还有两个峰。
前处理有问题吧,回收率不会这么低,衍生过程正确吗?衍生试剂是新的吗?
