原文由 渔(v3337749) 发表:请教下王老师,标准的适用性是否这么理解。所有的判定标准都是GB效力最大,所有的判定标准都是GB,GB/T,只有GB引用的HJ那么在GB标准中,引用的HJ不再是行标而应该理解成GB所拥有的强制性。(标准化相关上位法的综合理解)返过来HJ引用GB,GB引用的是作为HJ的一部分,不再有GB的强制性。所以是否应该理解成。1.判定标准最重要。2.监测方法与导则等同。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:一般优先考虑监测分析方法标准,因为通过资质认定的是监测方法标准;但是如果委托方和指令性的监测方案明确的,可以按相关技术规定执行,比如承担国控地表水监测的实验室测COD可以不执行HJ828 规定10%的质控指标规定,而执行国家地表水监测作业指导书的规定。
