为了避免您产生一些不必要的费用,在选购高低温试验箱的时候多注意一下设备容积的选择,那么应该怎么选择呢?您先对您要进行试验的元器件、组件、部件或者整机的尺寸有一定了解,必须要准确的数据,然后再参照以下的几点来选择:
1、试件的体积(W×D×H)不得超过试验箱的有效工作空间的20~35%。对于在试验中发热的产品推荐选用不大于10%;
2、试件的迎风断面积与该断面上试验箱工作室总面积之比不大于35~50%;
3、试件外廓表面距试验箱壁的距离至少保持100~150mm;根据上面的三点整理出,高低温试验箱的工作室容积至少应是试件外廓体积的3~5倍。
理由有以下几点:
a、试件置入箱体后挤占了流畅的通道,通道变窄将导致气流流速的增加,加速气流与试件之间的热交换;这与环境条件的再现不符,因为在有关标准中对涉及温度环境试验都规定试验箱内试件周围的空气流速不应超过1.7m/s,以防止试样和周围气氛产生不符合实际的热传导,在空载时试验箱内平均风速为0.6~0.8m/s,不超过1m/s,满足以上要求所规定的空间及面积比时,流场的风速可能增大(50~100)%,平均高风速为(1~1.7)m/s,满足标准规定的要求;如果在试验中不加限制地加大被测试产品的体积或迎风断面积,则实际试验时气流风速将增大到超出试验标准所规定的高风速,其试验结果的有效性将受到怀疑。
b、试验箱工作室内环境参数的精度指标都是在空载状态下检测的结果,一旦置入试件后,对试验箱工作室内环境参数的均匀性将产生影响,试件占有的空间越大,这种影响也就越严重;实测试验数据表明,流场中迎风面与背风面的温差可达到3~8℃,严重时可大到10℃以上;因此,必须尽量满足以上所概述几项要求,以保证被测试产品周围环境参数的均匀性。
c、根据热传导的原理,箱壁附近气流的温度通常与流场中心温度相差2~3℃,在高低温的上下限时,还可能达到5℃;箱壁的温度与箱壁附近流场的温度又相差2~3℃(视箱壁的结构和材料而定),试验温度与外界大气环境相差越大,上述温差也越大,因此,距箱壁(100~150mm)距离内的空间是不可利用空间。
读完全文您是否对高低温试验箱的尺寸选择有了一定的了解了呢?其实,很多厂家都是在您购买之前都会询问您需要做试验的试件的体积大小,会为您做好推荐的。
