主题:【已应助】BFB不出峰
浏览0 回复17 电梯直达
Ins_7507f8f3
气质仪器性能检查BFB没有出峰,各位大神帮忙解决一下,60米的柱子,50分钟分析时间
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/02/20
我也是db-624,60m柱子,吹扫捕集进样,程序32分钟,20多分钟的时候就出峰了。吹扫捕集进样浓度ppb级别就能出峰,走样程序可以参考HJ639或者HJ605标准。建议楼主不通过吹扫捕集,再进样口直接进样1ulBFB标品,看是否出峰?分段排查
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
请问楼主用的什么色谱柱,四溴氟苯出峰没那么晚的,50分钟绝对能出峰,楼主是直接进样还是有辅助设备进样?进样浓度多大?
Ins_7507f8f3
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:请问楼主用的什么色谱柱,四溴氟苯出峰没那么晚的,50分钟绝对能出峰,楼主是直接进样还是有辅助设备进样?进样浓度多大?
DB-624,60米柱子,
Ins_7507f8f3
原文由 Ins_7507f8f3(Ins_7507f8f3) 发表:DB-624,60米柱子,
辅助进样,吹扫捕集
Ins_7507f8f3
吹扫捕集,辅助进样
通标小菜鸟
Ins_7507f8f3
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:我也是db-624,60m柱子,吹扫捕集进样,程序32分钟,20多分钟的时候就出峰了。吹扫捕集进样浓度ppb级别就能出峰,走样程序可以参考HJ639或者HJ605标准。建议楼主不通过吹扫捕集,再进样口直接进样1ulBFB标品,看是否出峰?分段排查
你好,能加下微信吗
Ins_7507f8f3
原文由 Ins_7507f8f3(Ins_7507f8f3) 发表:你好,能加下微信吗
程序升温就是按标准设的吗Hj639-2012
Ins_7507f8f3
通标小菜鸟
原文由 Ins_7507f8f3(Ins_7507f8f3) 发表:程序升温就是按标准设的吗Hj639-2012
标准上是30m柱子,我优化了一下,639和605用一样的方法走样
Ins_7507f8f3
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:标准上是30m柱子,我优化了一下,639和605用一样的方法走样
溶剂去除峰您那边设置得几分钟
手机版: BFB不出峰
