原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,具体是什么样品?如果不进样,直接运行空白,会熄火么?既然待机正常,那么gc应该问题不大。重点怀疑一下分析方法为好。可以新建一个方法文件试试。原先见过一个用户设置了尾吹的程序升流,进样之后固定时间会熄灭
原文由 viki(Insm_df8bf4f4) 发表:(1)分析方法问题:不进样空针运行方法看是否熄火,熄火的话那就是方法设置有问题,主要关注下上述老师们提到的恒压、恒流模式下载气的流量问题。应该是氮气流量大导致的熄火。(2)样品问题:如果空针运行方法不熄火就说明是样品问题了
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:换了新喷嘴后,故障排除了吗?
