主题:【悬赏帖】求助来个大哥解读一下
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_d1a3db68
悬赏金额:50积分 状态: 未解决
求助请问这个东西叫什么,Agilent7890B仪器,昨天运行一个序列,今天查看系统日志发现报错说隔垫吹扫关闭,然后领导把这个整个全部拆卸下来了,清洗之后就好了,说是气路堵塞。大哥可以说之下这个东西怎么预防嘛
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
歌名
你拍图部位就是安捷伦GC进样口,尾吹关闭报错的话如果电池阀没问题,方法设置也没问题,就跟可能是尾吹管路有问题,我现在不方便给你发一下进样口的管路图,看一下就清楚了
安平
图中是进样口的上盖部分。
其中包含有进样口的载气入口和隔垫吹扫气体出口,
如果隔垫出口管路部分发生了堵塞的问题,可能会产生如楼主所述的报警信息。
方头杰克
1.注意样品的前处理,以防样品太脏污染。
2.对仪器进行定期维护,以防日积月累容易出故障。
yifan1117
yzguo
PAEs
xiaoheihei
Agilent7890B仪器的进样口,不过是高大上的,整体进行钝化处理的。价格很贵了。顶部那个连接管子的是分流/不分流进样口扳转式顶盖组件。
官网有卖的。
具体维护可以看一下附件。
xiaoheihei
可以用吸耳球吹吹进样口。
一般是拆下,检查管路,进行清洗,直接吹不一定解决问题。
