主题:【已应助】岛津FID检测器喷嘴
浏览0 回复11 电梯直达
大鱼海棠521
有没有知道岛津FID检测器喷嘴底部的凹槽的作用是干啥的
推荐答案:安平回复于2021/03/08
这是2014的喷嘴吧?
这个刻槽是fid检测器的氢气和尾吹气的通路。
如果使用填充住或者检测器适配器的时候,如果色谱柱末端或者适配器与喷嘴下表面贴合比较紧密,
这个刻槽的存在,不至于堵塞氢气通路,造成影响流量。
歪果仁zZ
安平
这是2014的喷嘴吧?
Insm_22078310
xx_dxd_xx
这是老式FID适配填充柱的喷嘴。填充柱安装的时候顶到头,如果没有凹槽,柱子与喷嘴之间空隙太小,氮气和氢气流通的阻力大。毛细管柱专用喷嘴就不是这样的
安平
        岛津的金属填充柱,是有检测器适配器的,不会直接接触喷嘴。
        玻璃填充柱存在可能。
安平
原文由 Insm_22078310(Insm_22078310) 发表:
氢气和空气的流路通道
FID的空气并不通过喷嘴的。
fid直接输送到检测器腔体中。
安平
安老师说的是,现在的FID检测器还有刻槽吗?
不同型号的仪器的专有设计,GC-2010和2030没有的。
xiaoheihei
GC-2010和2014没有的。FID填充柱有插件的,不会堵塞喷嘴底部进口的。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
