主题:【已应助】1200液相,EAS6100蒸发光检测器
浏览0 回复2 电梯直达
m3245844
纯水或者纯甲醇走基线时,每隔一段时间就有上上下下的噪声,不知什么原因造成,求助
推荐答案:安平回复于2021/03/09
          蒸发光检测器的出口,是否存在不通畅的问题?
          是否存在可能会有冷凝液体回流的问题?
          最好先检查和排除一下。
          封闭检测器的入口,观察一段时间基线,如果还存在这个问题,建议报修一下为好,系统可能存在硬件故障。
该帖子作者被版主 轶辰5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
安平
          是否存在可能会有冷凝液体回流的问题?
          最好先检查和排除一下。
歪果仁zZ
