主题:【已应助】做兽残回收率实验时,加标的浓度单位是/mL还是/kg,我看到好像都是以/kg为单位,这是为什么,刚刚好我做基质效应的评价时的加标是以/mL为浓度单位,我想着做回收率实验的时候也直接用/mL为单位
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_1d91af36
做兽残回收率实验时,加标的浓度单位是/mL还是/kg,我看到好像都是以/kg为单位,这是为什么,刚刚好我做基质效应的评价时的加标是以/mL为浓度单位,我想着做回收率实验的时候也直接用/mL为单位可以吗
推荐答案:歌名回复于2021/03/15
兽残的都可以的,这个是可以转换的,一般标品是购买液体的,自己按照称样量去加标的时候就是按/kg去计算,如果你是按前处理后处理液体积来算及按/ml(一定要换算好这体积变换),但是一般记录体现钠添加/kg来说的多
/kg是最终的质量浓度,因为一般固体样品称量用g为单位;/ml是最终上机浓度,需要根据公式换算成最终的/kg单位
歌名
歪果仁zZ
Ins_1d91af36
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
那是不是只要单位相同就行了?还是计算回收率必须单位为/Kg呢?
歌名
原文由 Ins_1d91af36(Ins_1d91af36) 发表:
计算回收率怎么算都可以,回收率是不体现单位的,计算过程只要保持单位一致就可
