主题:【求助】有谁知道带1.5个结晶水的苯磺酸如何把结晶水除掉?急!~~
浏览0 回复8 电梯直达
cuggi
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请说具体一点,谢谢
推荐答案:阿峰回复于2007/03/21
用真空干燥箱,箱内加好干燥剂(五氧化二磷)温度加热到50度,开启抽真空,3个小时即可.
补充答案:
醋老西回复于2007/03/20
苯磺酸如得自苯與硫酸反應,平常有結晶水。1.5分子結晶水與無水苯磺酸的融點各為43°與50℃。如繼續加熱在未達沸點前,即會分解。在正常狀況下,如控制溫度良好,當不致於分解。施行減壓脫水,便可在較低溫達到目的。
molybdenum回复于2007/03/20
技术活,看来你要控制温度在43度,最好是水浴里面;受热均匀,不过也很麻烦
hylc回复于2007/03/21
在无水乙醇中重结晶,或者用水溶解之后,用其他溶剂萃取后结晶干燥。
醋老西
cuggi
原文由 wangxy2999 发表:
能不能讲具体怎么控制啊,因为你说的这个我也有在网上看到.
谢谢
molybdenum
cuggi
昨天试了一下,用45度拉干,没有成功.
有没有哪个大虾有办法?
感谢
阿峰
cuggi
原文由 zhyan 发表:
请问仁兄自己有试用这个工艺吗?我们现在没有买到无水的,但是又急需要,所以想试试看自己除去。
hylc
cuggi
原文由 hylc 发表:
多谢,可是我觉得不太合理吧?是你想出来的还是做过的?
苯磺酸是可以溶于水,但是其它它溶水不溶的溶剂可就少了。你能说清楚一点吗?
