主题:【已应助】安捷伦GCMS如何自建谱库
浏览0 回复3 电梯直达
fengfeng2608
各位大神专家,安捷伦GCMS如何自建谱库?比如一个物质无法通过相似度检索到,我想通过测试一个标样得到它的质谱图,通过chemdraw画出物质的结构式,然后自建谱库。试了很多次不成功,请各位大神专家帮忙,说说这样过程,比如新建谱库和化学结构库的过程。谢谢了
推荐答案:鼻子歪回复于2021/03/22
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5768507
这个给你参考一下
xiaogumd11
安捷伦GCMS如何自建谱库,我记得一个原创中有,好像是张老师写的,你可以在仪器信息网中搜索一下,有详细的介绍
检测老菜鸟
我之前是做中间体的,没有买标准谱库,所以一般都自建,其实自建谱库的话,自己知道标注的某一个数据是什么物质就可以了,真没必要画图什么的,除非实验长达十几年那种积累型,研发型的。就比如我标注个1,然后我建个Excel表,里面写明1对应的物质,不管是CAS还是结构图,都能一目了然。
鼻子歪
