主题:【分享】【实战宝典】液相色谱定性鉴别的分离度要求是多少?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人
问题描述:对于定量鉴别,分离度要求1.5以上,那么对于定性鉴别,液相的分离度要求是多少呢?
解答:
1液相色谱法进行分析时,通常依据色谱峰的保留时间进行定性,色谱峰的峰面积或峰高进行定量。具体做法是:通过与对照品的保留时间进行比较,找到各色谱峰所对应的组份;保留时间相同,可能时同样的组份;保留时间不同,肯定不是同样的组份。
2)定量时要求待测物质与杂质组份达到基线分离,分离度大于或等于1.5,否则会影响定量的准确性。
3)采用保留时间进行定性分析时,待测物质需尽可能的与杂质组份进行分离,否则保留时间重合,容易出现“假阳性”的现象,目前尚未见到有技术规范对分离度提出具体要求。待测物质与杂质组份不要求完全达到基线分离,只要保留时间有差别还可以通过标准加入法等方式辅助定性。
4)除了通过保留时间进行定性之外,还可以通过光谱图、质谱图或其他方式进行定性。
领取更多《实战宝典》请进:http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
