需要对仪器执行优化项目并产生性能报告。如果设备不关机,下次再检测时需不需要再一次优化?——需要!每次使用
ICP-MS,做个炬管准直、质量轴/分辨率,并生成性能报告,花4-5分钟而已。这一步是按照生产厂家的预设参数,在标准模式(Nogas模式)下得到的;如果这一步都不合格,那就没有下一步的测试。
而你实际测试时,要根据样品基体情况 决定功率、载气流量,测试时也许要用到 He模式;此时也应该做一个 He模式下的调谐。
如果 优化并生成性能报告 这一步OK,而 测试样品的He模式 调谐不通过(比如Co Y Tl信号很低,156/140 氧化物产率很高),那就可以锁定是 He模式这块的问题(比如碰撞反应池 没有过夜吹扫He管路)
