主题:【原创】我们有一台尼高力5700的中红外能不能改造成近红外呢
浏览0 回复12 电梯直达
spiderupc
我们有一台尼高力5700的中红外能不能改造成近红外呢,因为我们要做油品性质预测,必须要近红外才行。不知道有没有那位老师了解这方面的情况,改造成本需要多少?请帮帮忙阿,各位朋友!
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
byfx7456
我们用德国布鲁克的TENSOR27,可以切换光源,也就是说可以方便的切换中红外和近红外,也专门为油类测定设计了一个加载软件。尼高力的做油类半年之后,测试条件非常苛刻,需要氮气吹扫等等步骤,维护费用太高,领导郁闷了,就又买了台德国布鲁克的!
harmonitech
zab
可否透漏下,怎么改的?我想除了光源以外,应该有不少地方需要改的吧?检测器,样品台。。。感觉成本不小,光买光源和检测器就占了不少吧,再添点钱可以买台新的了,何必改呐,弄不好中红外也没的用了。至于吹扫,我想不管是nicolet的还是bruker的,红外都需要用氮气定期吹扫吧,不可能因为是名牌机器就可以不吹了,只要都是用KBr窗片。不知道是不是每次做完实验后都需要吹扫呐?
还请赐教
orifice
改造没有一定的把握尽量不要去做,首先咨询厂家再处理.建议新采购一套,布鲁克不错,很贵的.
boobye
Hello.
我自己是做光谱仪的,对被检测的物质不太了解。但对光谱仪本身比较了解。
据我所知:主要器件有几个部分:
1、光源;
2、光栅;
3、探测部分;
从远红外改为中红外首先要保证激光光源的输出波长覆盖这个范围;
其次,不同光栅对应不同的光谱范围,和光栅刻痕有关系。所以得加装适合您的光栅;
再其次,探测器所能够检测的波长范围,能不能覆盖您所说的中红外波长。
这些都有关系。
所以要慎重奥!!
建议不要自己改。
傲雪凌姬
尼高力5700升级近红外是肯定没有问题的,但最好不要自己改造,找厂家的人问问吧。
光源,分束器和检测器都需要增加的。看您原来的配置情况,都可以配置成自动切换的。
bruker的27和您现在用的5700相比,完全就不是一个水平的仪器啦。而且27的所谓近红外也只是宽带分束器的,并不是专业的近红外,效果有限。
至于氮气吹扫这方面,做油品的或者是做水中油的,由于用到的一些试剂带有强腐蚀性,吹扫是为了更好的维护仪器。之前有朋友就是听了bruker的代理商的话,没有做好吹扫工作,结果设备很快就被腐蚀了。倒霉的是自己啊。不管是哪个牌子的,不管是中低端的27还是高端的其他产品,怎么样也是要十几二十万人民币的,维护还是需要的。买了这么贵的仪器,不好好维护那不是对不起自己吗?
闲鹤野云
个人建议还是仪器专用为好,改良会有成本和兼容问题。
shaowei2911
原文由 boobye 发表:
Hello.
据我所知:主要器件有几个部分:
1、光源;
2、光栅;
3、探测部分;
这些都有关系。
所以要慎重奥!!
建议不要自己改。
你说的是应该光栅型红外光谱仪,他们问的可能是傅立叶变换红外光谱,原理是不一样的.
shaowei2911
原文由 moggyglw 发表:
是这样的!学习了!
palmT5
