主题:【讨论】这种是什么情况?基线噪音问题还是色谱柱的问题?
浏览0 回复29 电梯直达
Ins_7df6a4db
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:换个新衬管,色谱柱两端的尺寸对吗?两端的石墨垫是否漏气。
检查了一下色谱柱两段,在前端进样的部分,螺母拧开时里面边有一小节色谱柱子断裂了,按着原来的尺寸又调整了一下然后把后段螺母也紧固了一下。。。
不过这样操作完之后还是没有太大作用,基线检查失败。。
yzguo
xiaoheihei
原文由 Ins_7df6a4db(Ins_7df6a4db) 发表:
氮气是新换的,前一瓶氮气有问题导致基线呈正玄波样,换了新的氮气还算平稳,我用这瓶新氮气走了大概二十几针噪音都没这么大。图片是三合一净化柱,感觉这个颜色还可以。。。
这个大致见过三合一气体净化器,似乎一粗一细玻璃罐子细的是脱氧剂,新的是浅绿色,失效棕黑色。你的图片视乎黑偷了,您仔细看看。载气尾吹必须严格脱氧,不然很难操作。
安平
      不像是载气和尾吹气的质量不良,有点像是流量不太稳定。。。
Ins_7df6a4db
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: 这个大致见过三合一气体净化器,似乎一粗一细玻璃罐子细的是脱氧剂,新的是浅绿色,失效棕黑色。你的图片视乎黑偷了,您仔细看看。载气尾吹必须严格脱氧,不然很难操作。
谢谢,已经在提采购计划了
Ins_7df6a4db
原文由 安平(byron1111) 发表:            不像是载气和尾吹气的质量不良,有点像是流量不太稳定。。。
昨天把色谱柱两段截掉又换了新的石墨圈,稳定了一段时间一开始测样还能出峰,但是斜率偏高,把柱子开到300°老化了3个小时左右,斜率降下来了,然后又在280℃开了一个晚上,但是早上再测样就不出峰了,
ECD检测器也跟着一起高温老化了一个晚上,想问一下,是不是把检测器给污染了,醉了 这仪器一直坏,也很有可能是我的问题,但是一天天就光弄这个仪了好浪费时间啊
补充:衬管也换了个新的,但是没有什么变化
xiaoheihei
衬管换新的没变化,说明不是衬管,先确保载气净化脱氧,这是前提。其次是检测器辅助气流量控制是否有问题,不接色谱柱堵死入口,其余气体开着观察情况。污染的话热清洗应该有效果的。不行就联系售后服务吧,。
你的净化管换新的了吗?如果换了还是这样,有分流平板与分流捕集阱吗?不行就报修吧,让工程师上门系统 维修一下,可以学到不少东西。
Ins_7df6a4db
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你的净化管换新的了吗?如果换了还是这样,有分流平板与分流捕集阱吗?不行就报修吧,让工程师上门系统 维修一下,可以学到不少东西。
好的谢谢。
Ins_7df6a4db
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: 衬管换新的没变化,说明不是衬管,先确保载气净化脱氧,这是前提。其次是检测器辅助气流量控制是否有问题,不接色谱柱堵死入口,其余气体开着观察情况。污染的话热清洗应该有效果的。不行就联系售后服务吧,。
好的 谢谢
