主题:【已应助】标准气体一般提前多久采购?好像买了要等很久
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_6e6f4b2a
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2021/04/22
这要看供应商
1.有些第二天就可以送气给你
2.有些可能要3天到一周
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
KODI
标准气体的生产流程包含以下几个步骤:
1、原料的选择和纯化:根据不同产品选择合适纯度的原料,99%--99.9999%;平衡气经纯化去除水,氧等杂质。
2、气瓶处理:液空集团采用独有的ACULIFE气瓶处理技术处理气瓶。
3、充装:根据组分,浓度和不确定度的要求,选择合适的充装方法(压力法、体积法、重量法)。
4、混匀:使用滚瓶机混合气体中组分,使之均匀。
5、分析:在分析之前,一般需将标准气体静置与环境温度平衡之后进行,一些低浓度的活性组分如NO,SO2,H2S等,需放置一段时间,并进行2次以上的分析。
上述的标准气体生产流程一般至少需要2天的时间。如果遇到原料短缺,气瓶数量不足或者对分析有特殊要求的情况,也可能需要7-14天时间才能完成。所以建议至少提前一周采购。
标准气体的配置周期很长的
配置标准气体的一般流程图是,下配气单、处理气瓶、开始配置、配置完成、气瓶滚匀、仪器分析、误差在允许范围内合格否则微调或重配。这就是生产工艺流程,一般的周期也是根据流程来确定,由于各种标气的组分和浓度不同,各气体性质之间也有差异,给客户确定周期就必须非常谨慎,一般两个组分的标准气体(气体性质稳定的)需要两个工作日内完成,而有毒或腐蚀性的标准气体(气体性质活跃)需要至少三个工作日到七个工作日内完成。
还有一些是多组分的标准气体,组分越多周期越长,组分越少周期越短,视气体的性质而定,例如二十多个组分标准气体,一瓶(性质稳定)的生产周期是三个工作日左右,一瓶(性质活跃)的生产周期是七个工作日以内,这些都是在常规气瓶八升或四升的铝合金瓶的前提下,其它尺寸的气瓶如一升或二升的气瓶,相对来说气瓶处理和仪器分析比较复杂,例如小瓶微量腐蚀性标气,因为气瓶需要吸附处理,容积小的气瓶做吸附处理非常困难,气体配置好后分析起来,因为容积小所以流量控制也要非常谨慎,因为一不小心就能把配置好的气体分析过程中就能消耗很多。像这类的小瓶微量标气一般的周期都在十五个工作日左右。
这是在所有原料气都有库存的情况下,因此标准气体的生产周期是条件而论,条件好,的周期就可以稳定,条件差的,周期就不能确定了。
该帖子作者被版主 v28268675积分, 2经验,加分理由:应助
WUYUWUQIU
这要看供应商
1.有些第二天就可以送气给你
2.有些可能要3天到一周
vm88
牛二
vm88
