主题:【已应助】实验室定制的设备如何做校准
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_529dc8b9
        想请教下,实验室定制的设备,如果现有的设备校准证书,没有盖CNAS章,校准机构的理由是找不到适合的校准的标准,这个理由成立吗?
还是只是这个校准机构校准资质不全,应该重新找一个有资质的机构?如何寻找合适的校准实验室?
推荐答案:启航2021回复于2021/04/22
1 没有相关国家/行业/地方校准规或检定规程,不应出具检定或校准证书,应该出具测量证书,因为只对相关参数指标开展测量,而没有检定和校准。
2 有相关国家/行业/地方校准规范或检定规程,且有相关资质的机构应出具校准证书(一般加盖相关认可章)。
3 对外出具校准证书,却无加盖认可章,是不规范,互相矛盾。开展校准,说明有建标,而建标需依据规程规范,向上级溯源。
您可能想找: 技术咨询 询底价
启航2021
石头雨
这样的话可以做设备确认、通过能力验证、实验室间比对等形式证明设备的可靠性。
Rich-C
建议咨询省级计量单位,得到确认答复无法校准后,再做设备确认,质控、实验间比对等,设备能拆吗?能拆校准也是可以的
Ins_529dc8b9
      设备拆不了,刚去一家新的实验室,发现几十份没有CNAS章的校准证书,只有校准机构的章,马上6月份又要到校准周期了,现在急着确定是真的校准不了,没有标准,还是校准机构找的不对,有什么好方法确认有没有校准的标准吗?
action2017
理由不是很成立,如果是机构本身能力不全,那你们找他做是有问题的。
定制设备到底能不能做校准,看你们设备的检测参数,如果确定不了能不能做,咨询所在省份的计量院,实在不行直接咨询中国计量院,确定到底能不能做校准。
Ins_529dc8b9
akory
设备要按标准中规定要求的设备,如果是新型设备,行业内通用且确实 没有检定校准规范的,可以找相对权威的机构做比对。
