主题:【已应助】标准查新一般多久一次啊?
浏览0 回复36 电梯直达
状元秀
现在的标准变更太频繁了,实验室标准查新一般多久一次比较合适啊?
推荐答案:123回复于2023/05/23
一般每半年查新一次
您可能想找: 技术咨询 询底价
版主,评审准则或者认可准则中没有明确规定,建议根据贵单位涉及的标准数量进行内部规定,涉及领域多的分领域分部门进行查新,可以考虑一个季度为周期。
对于保持标准等有效性,标准查新需安排专人负责,梳理标准清单,可按标准年份排序,若标准少,可采取逐个检查方式进行查新,标准发布日期近几年的可以暂时不考虑。若标准太多,则需要费事费力,可通过每天关注官方网站,关注新标准发布情况,3个月统一进行查新的方式进行。还可以选择另一种方式:与标准认证与检验检测公共服务平台合作,将标准查新工作外包,可提供标准跟踪提醒服务、标准批量查新,查新标准状态,定期可以下载查新报告,不过这种方式需要花钱,适合标准太多的单位。
Ins_4d306fd9
通标小菜鸟
咕咕
windlfr
路云
原文由 状元秀(baby073125) 发表:
      这个没有强制性的规定。通常是根据新标准从发布到正式实施的过渡期长短来确定。根据我所接触到的标准,最短的过渡期只有3个月。而且从获悉新标准信息后,还要经过申购审批流程,等到获得新标准后,还要进行验证试验、标准方法确认、宣贯、新标准发放、旧标准收回等受控工作。等到这些工作全部完成后,才能向CNAS申报标准更新的申请。所有这些工作,都需要在新标准正式实施前完成(所花的时间,可能都需要一两个月)。所以我们通常都规定每个月查新一次(实际上只要有上网的机会,都会不定期的关注相关新标准的发布信息)。
承之
hou1210
