主题:【已应助】烧天然气锅炉O2、CO和SO2,数据很异常
浏览0 回复7 电梯直达
末mo
烧天然气的锅炉,O2、CO和SO2,数据很异常,这台是铭为的智能烟尘(气)测试仪ME5801。
图1是采样打印条,图2、3、4是CO干扰报告。
推荐答案:Nerif回复于2021/05/21
氧含量都百分之1了,标杆流量还那么小。估计是燃烧很不充分混入了很多的天然气。复测时候如果还是这种情况,拿个气袋采集一下废气回实验室按照非甲烷总烃做一下甲烷就清楚了。市政的天然气本身就是甲烷,经过脱硫了,你二氧化硫比一氧化碳高得多得多,而且一氧化碳也不是很高,没到形成干扰的情况呢。我估计还是天然气没有燃烧
末mo
是因为含氧量太低,燃烧不充分,导致CO生成,因为测的CO2是0。
是定电位电解法的设备吗?从打印条情况来看CO干扰很明显,怀疑干扰测试报告的真实性;建议楼主从以下两个方面查找:1、要一下天然气的成分分析报告,根据含硫量大体算下二氧化硫理论值;2、自己通下CO测试下干扰
末mo
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:是定电位电解法的设备吗?从打印条情况来看CO干扰很明显,怀疑干扰测试报告的真实性;建议楼主从以下两个方面查找:1、要一下天然气的成分分析报告,根据含硫量大体算下二氧化硫理论值;2、自己通下CO测试下干扰
是定电位电解法,同时间段测的其它锅炉是正常的
Nerif
焦虑的棍子
这么高的二氧化硫,企业有实验室的话考虑用碘量法测一下大概数值。
故道瓦罐
含氧量太低,一氧化碳浓度那么高,应该就是天然气过量,建议把天然气流量减小后再测,把含氧量控制在3.5以上再试试
老兵
我对烟气测试仪干扰测试报告的真实性一直是持怀疑态度的,不少仪器在无CO干扰的情况,用高、中、低三个浓度的SO2标气对仪器进行系统偏差检查,都大于5%,但仪器供应商提供的干扰测试报告却都小于5%,明显是干扰测试报告造假。由于含氧量低,燃烧不充分,导致CO浓度高,而在CO浓度高的情况下最好采用红外法、碘量法或紫外法来测。
