主题:【求助】GB/T18204靛酚蓝分光光度法做的氨标准曲线是这样的是否合适?
浏览0 回复13 电梯直达
158368168
以前用的是723型分光光度计,空白一般都在0.027-0.030左右,不会差别很大,但是现在用的7230G型分光光度计后空白实在是高得吓我.但是曲线又是很正常的,相关系数也在四个9,而且含量为1微克时,减去空白的,也在0.081正负0.003之间.
用的是7230G型分光光度计,1cm比色皿.其他都是按标准上做的.
kasikaboy
7230G 我也用过没有出现楼主这样空白那么高的情况,肯定不是仪器的问题,楼主可以从水,硫酸,次氯酸钠这3个地方查找一下问题的所在
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
hza123
同意楼上,应该不是仪器的问题,找找试剂的原因。
158368168
试剂没有问题呀,我的曲线不管斜率还是相关系数都能达到要求,就是空白实在高得吓人.
翠湖园
翠湖园
原文由 158368168(158368168) 发表:
多做几个空白试一下
翠湖园
7230G型分光光度计比较老了,建议选用较新型的仪器
158368168
我真的不喜欢7230G型分光光度计,还是以前的723型分光光度计好一点,放进去,按100%透过,拉一样,有挡板,按0%透过。再拉就是样品的吸光度了。
该帖子作者被版主 hhx0505积分, 2经验,加分理由:元旦节跟贴鼓励
翠湖园
xumei
应该是你使用的蒸馏水有问题。
翠湖园
原文由 xumei(xumei) 发表:
应该是你使用的蒸馏水有问题。
有可能,因为此项目所用蒸馏水必需在无氨实验室来进行蒸馏
