主题:【已应助】ElSD性号为什么突然直线下降?
浏览0 回复9 电梯直达
上党之巅
蒸发光检测器为什么运行之中突然直线下降?如图所示,仪器各项参数都正常。
推荐答案:myoldid回复于2021/05/21
蒸发光检测器的将流动相蒸发、物质雾化,然后通过光的散射量计算物质的含量。温度是控制流动相蒸发、物质雾化的关键,因此也是影响图谱和检查结果的关键。另外要控制好气体流速,气体流速也是影响流动相蒸发,物质雾化的关键。如果现场重现,就关注下方法中是否设置了时间程序,在15min时改变温度,气体流速啥的
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歪果仁zZ
蒸发光检测器可以检测到挥发性低于流动相的任何物质,看一下梯度在15分钟时出现什么变化?是否存在新加入的流动相污染的情况?可以把流动相换新的,冲洗管路后再试试。
安平
    详细说说具体分析条件为好,具体什么型号的仪器?
    每次进样处出现的时间重复么?如果非常重复,建议检查分析方法,是否有时间程序。
myoldid
2021/5/21 16:21:35 Last edit by v2963297
有水有渝
第一个图的基线突然抬高是正常的吗,是不是有梯度什么的,前一针的回落造成,另外为什么基线的初始信号那么高?
安平
m3158448
上党之巅
原文由 m3158448(m3158448) 发表:
估计是气源有问题吧?可以重复再做下
重复测试没有问题,偶尔出现这种想象。气体使用的是空压机,观察压力波动也不是很明显。
上党之巅
原文由 安平(byron1111) 发表:
仪器型号agilent  G4260B ,色谱条件:  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以水为流动相B;按下表中的规定进行梯度洗脱;蒸发光散射检测器检测。理论板数按酸枣仁皂苷A峰计算应不低于2000。
安平
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表: 仪器型号agilent    G4260B ,色谱条件:    以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以水为流动相B;按下表中的规定进行梯度洗脱;蒸发光散射检测器检测。理论板数按酸枣仁皂苷A峰计算应不低于2000。
可以试试更换一下气源试试,改用气体钢瓶。
其次注意检测器的出口管,应该通畅
