原文由 罗亚檀香(v2970225) 发表:从这个出峰情况看,使用的应该是DB-5或HB-5系列的柱子,一般来讲,日化香精的分析,程序升温都比较简单:比如,起始温度60度,2度/分钟升温到300度,保持15分钟。或者2度/分钟升温到220度,然后5度(或更高一点温度)升到300度,保留一定时间或不保留,具体看你常规分析的原料情况。分离度方面,不同溶剂体系,进样量情况也有很大不同,关系到了柱容量问题。你可以自己摸索下。
没看出是什么物质
老师,想请教一下,您这是用什么柱子分析的?峰型真好!
二茉和龙涎酮的峰基本都分开了,方便分享受一下您的升程程序吗?
