主题:【已应助】做甲醛和氨的标准方法验证 浓度是怎么得来的呢
浏览0 回复6 电梯直达
走狗
浓度单位为什么是mg/L啊  现在已知条件有标准曲线公式 吸光度 直接把吸光度带入标准曲线方程就可以算出浓度了吗 还需不需要温度大气压 之类?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/05/21
温度大气压一般影响不大,网上和书上可以查到对应的系数。
歪果仁zZ
通标小菜鸟
楼主扩的哪个方法,是气体样品还是什么?如果是气体样品需要从校正曲线得到浓度后还要折算到采样标况体积里面
走狗
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主扩的哪个方法,是气体样品还是什么?如果是气体样品需要从校正曲线得到浓度后还要折算到采样标况体积里面
用的液体的样品 标准就是gb50325-2020
走狗
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:温度大气压一般影响不大,网上和书上可以查到对应的系数。
那就是直接把吸光度带入曲线方程里面直接计算浓度吗
歪果仁zZ
原文由 走狗(Insm_186edc00) 发表:那就是直接把吸光度带入曲线方程里面直接计算浓度吗
是的,,,
走狗
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:是的,,,
好的谢谢??
