主题:【已应助】求助离子源与curtain plate放电火花原理?
浏览0 回复6 电梯直达
歪果仁zZ
求助各位老师,最近一台仪器在使用过程发现灵敏度降低很快,观察离子源发现喷针底端与挡锥间出现明显放电火花现象,查了一下电火花原理的资料,放电真的是因为挡锥上有带电荷的杂质与自身带离子化电压的喷针之间形成的电火花吗?我尝试把检测模式更换成负离子,放电消失,过一会重新调回正离子检测模式依然放电。求助这种情况的原因及解决对策,离子源前几天刚洗过,但不是我洗的不知道擦的干不干净……谢谢!
推荐答案:卐解回复于2021/05/25
离子源的Curtain Plate与Neb Probe脏了。擦洗一下或者将Z轴向上调一点就行。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
离子源放电一般是由于毛细管电压加的有些高了,毛细管脏了也可能造成放电
2021/5/27 12:02:37 Last edit by hujiangtao
歪果仁zZ
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:离子源放电一般是由于毛细管电压加的有些高了,毛细管脏了也可能造成放电
感谢回复,但离子化电压没有改变过,并没有达到上限,以前没有出现放电火花现象,最近刚发现的。
2021/5/27 12:03:11 Last edit by hujiangtao
卐解
胜邪
Dxhuang
以前不放电,现在放电就是脏了。。可以尝试调低电压或者清洗curtain plant和毛细管。
歪果仁zZ
各位达人不好意思,我这个求助帖是想知道放电原理。
