主题:【已应助】关于水质实验分析中质控样的做法
浏览0 回复17 电梯直达
Ins_9e5607f1
求助!求助!求助!——来自刚入门的实验室小白
  关于水质实验分析,标线已经绘制好,但是不知道是否准确,需要做质控样验证分析。那么请问:
1.质控样的浓度如何选取
2.导入比色管中是否需要稀释,稀释多少倍
3.例如氨氮,总磷,总氮,六价铬质控样的做法都是大致相似吗,能否以氨氮质控样的做法为例详细讲讲
谢谢大佬了,新手小白,实验室老员工也不教,只让做,质控也没有像国标一样的指导书,快被这些搞疯了,来个善良帅气的大神或者美丽可爱的小仙女为我指点迷津吧,谢谢啦
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/05/30
1、质控样浓度有低有高,选择哪种浓度根据你平常做样的样品浓度接近,然后质控样不稀释的话需要落在你的校正曲线浓度范围内。稀释的话就无所谓了。
2、质控样是否稀释要根据你曲线浓度范围,不能超过曲线最高点,一般买来的质控样不建议稀释,因为稀释会引入误差,因此在选择购买质控样的时候尽可能买的浓度落在曲线范围内,尤其是靠近曲线中间点最为宜。
3、质控样的做法有些可以直接上机测,有些需要和样品前处理步骤一样走整个流程。我觉得跟样品走整个流程的比较好,因为可以反映样品损失的实际情况
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
Ins_9e5607f1
Ins_9e5607f1
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、质控样浓度有低有高,选择哪种浓度根据你平常做样的样品浓度接近,然后质控样不稀释的话需要落在你的校正曲线浓度范围内。稀释的话就无所谓了。2、质控样是否稀释要根据你曲线浓度范围,不能超过曲线最高点,一般买来的质控样不建议稀释,因为稀释会引入误差,因此在选择购买质控样的时候尽可能买的浓度落在曲线范围内,尤其是靠近曲线中间点最为宜。3、质控样的做法有些可以直接上机测,有些需要和样品前处理步骤一样走整个流程。我觉得跟样品走整个流程的比较好,因为可以反映样品损失的实际情况
懂了谢谢,恍然大悟
Ins_9e5607f1
对了,质控样测出来的结果不是有个允许偏差吗,这个在哪里查啊?
楼主,质控样肯定是有使用说明即作业指导书的,找一下标准物质管理员要一下,常规的理化检测如果是购买的质控样成品一般是稀释25倍后使用。
1、质控样保证分析时的浓度在标准曲线范围里即可;
2、质控样都是稀释好了之后再取到比色管里定容显色;
3、光度法的使用方式差不多;以氨氮纳氏试剂分光光度法分析为例,质控样先按照指导书用无氨水稀释,根据标准曲线范围取样显色后比色,然后根据公式计算。
个人建议:做质控样一定要多做几个梯度,防止稀释倍数过小超标,空白、平行的质控都要做。
521xiaofei
Nerif
1,质控优先选择和样品相近的浓度的,其次选择曲线中间点浓度的,最后就是实验室库存有啥浓度的凑合用啥样的吧
2.质控本身有证书 一般是10ml母液稀释到250ml,这250毫升就按照正常样品取样就可以了
3.看氨氮质控证书,稀释到250还是稀释到500,稀释完成后看证书浓度是否超曲线决定是否二次稀释,然后取50ml稀释后样品加入酒石酸钾钠和纳氏试剂显色测定,如果没有二次稀释直接算数,如果有,结果乘以第二次稀释的倍数,数值在证书给予的不确定度范围内,结果合格
通标小菜鸟
原文由 Ins_9e5607f1(Ins_9e5607f1) 发表:对了,质控样测出来的结果不是有个允许偏差吗,这个在哪里查啊?
质控样标样证书上有不确定度,就是±多少那个,你要是能测到这个范围内,那就是最佳的
timesriver
小小鱼023
